Zamieszczone przez Jac_ek
żle odpala po wymianie rozrządu
No przecież wystarczy kliknąć w liczbę członków (to ta liczba przy "główce") ...Tagi: Brak
Witam! Od około miesiąca jestem posiadaczem octavi 1.9 TDI 90 km. autko paliło na dotyk,po wymianie płynów olejów, filtrów i rozrządu, zaczeły sie problemy.Podczas odpalania trzeba dość długo kręcić a gdy już odpali to przez chwile kuleje i dopiero po chwili chodzi jak powinna.jak ją zgaszę i zapalam ponownie to odpala dobrze.Raz zdarzyło się tak że niechciała odpalić wogóle kręcić kręciła ale nawet się nieodezwała po jakimś czasie podeszłem i odpaliła na dotyk.Wiem że jest zima ale temp. -4 stopnie nie powinna stwarzać problemów,tym bardziej ze wcześniej odpalała na dotyk przy -10. Wcześniej miałem cordobę sdi i paliła bez problemu przy -20. Jak ktos miał taki przypadek to proszę o poradę!Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
Odczytac statyczny kat wtrysku
grupa 000BS, drugie okieneczkoVW Vento 1.9TDI 1Z ++
Tak to jest, jak ktoś zmienia rozrząd, a vaga to już nie łaska podpiąć. Ale problem w tym, że większość macherów pewnie nawet o tym nie wie i myśli sobie co tam zaznaczy sie mazakiem i bedzie gitara :lol:Elegance
ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
ja po wymianie rozrządu tez miałem coś podobnego tylko u mnie na ciepłym silniku słabiej pali, tzn trzeba go dłużej kręcić, bo jeżeli chodzi o odpalanie rano to zawsze jest na dotyk. Akurat tak mtraf chciał że zaczęło się to troche po wymianie rozrządu i koledzy z OCP doradzili mi że będzie trzeba z tym podjechać na vag i zwiększyć dawkę rozruchową.
Byłem u elektryka który podłączył mi na kompa i pierwsze co mnie zapytał to czy miałem ostatnio wymieniany rozrząd. jak powiedziałem że tak to pokazał mi że jest źle ustawiony kąt wtrysku i że zawsze przy wymianie rozrządu trzeba to robić z komputerem. Goście którzy robili mi rozrząd nie mieli kompa i trochę się z nimi kłuciłem ale swoje wywalczyłem i na ich koszt ustawiono mi kąt wtrysku. Niestety jeżeli chodzi o odpalanie na ciepłym silniku to dalej to nic nie zmieniło (ale kąt mam dobrze ustawiony
Będę musiał w końcu jechać i zwiększyć tą dawkę rozruchową. Dowiadywałem siew kilku miejscach w trojmieście i taki zabieg trwa ok 20min a kosztuje 350-500zł.strazakp
nie wiem jakie sa ceny, nie sprawdzalem, ale jesli virus kosztuje od 1000 do 1500, z hamowaniem itp, itd, to 500 zl za zwiekszenie dawki wydaje mi sie troche duzo!?Zamieszczone przez strazakpDowiadywałem siew kilku miejscach w trojmieście i taki zabieg trwa ok 20min a kosztuje 350-500zł.
chyba, ze to wieksza filozofia?
moze ktos by mnie oswiecil?
:twisted:Zamieszczone przez strazakpBędę musiał w końcu jechać i zwiększyć tą dawkę rozruchową. Dowiadywałem siew kilku miejscach w trojmieście i taki zabieg trwa ok 20min a kosztuje 350-500zł.
Taki zabieg trwa tyle co podlaczenie do wtyczki diagnostycznej, wlaczenie laptopa, vaga, wpisanie loginu, klik, klik w adaptacjach, i potem duzo klikow albo reczne wpisanie liczby, save i gotowe. 10min - 0zl jesli ktos ma laptopa z vagiem. Za taka pierdole 350zl to jest rozboj w bialy dzien.
mechanicznie, tzn jak jest opozniony kat to trzeba pompe przesunac blizej strony silnika, jak za wczesny to blizej chlodnicy.Zamieszczone przez sh3vjesli to kat wtrysku to jak go ustawic?VW Vento 1.9TDI 1Z ++
domyślam się że to żadna filozofia ale dla takiego kto się na tym zna i ma dostęp do Vaga (dot.zwiększenia dawki rozruchowej) i pewnie trwa to tak jak piszecie ok 15min. Dowiadywałem się w 3 lub 4 miejscach i jest taka cena jak napisałem, nawet do 500zł. Oni kasują tych którzy się nie znają, nie mają dostepu do kompa z oprogramowaniem a chcą załatwić swój problem i mieć spokój.
Muszę przyznać że w jedym miejscu (tak gdzie mechanik mi stwierdził źle ustawiony kąt wtrysku po wymianie rozrządu) mechanik powiedział że za ok 100zł zwiększy mi dawkę rozruchową.strazakp
No i 100zl to jest cywilizowana cena za podlaczenie do komputera.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
Racja...więc jak bede robił to na pewno u niego.Puki co aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, a mam dużo innych wydatków, no i w sumie to mało jeżdżę ale pewnie to w końcu zrobię.
Ale naprawde nie wiem czy gdzieś indziej znalazł bym za mniej niż 200-300zł. Też mnie to wkurza że za taką drobnostkę, której zrobienie nie kosztuje mechanika dużo wysiłku a trwa kilka minut tyle potrafią skasować!!!strazakp
Pewnie ten niby mechanik nie wiedział że trzeba ustawić kąt wtrysku! Będe musiał sie udać do jakiegoś elektryka żeby ją podpioł i to ustawił. Niestety nie posiadam sprzętu ani umiejętności żeby zrobić to samemu.Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
jeśli jest potrzeba "zwiększenia dawki" to zabieg opisany przez Ciebie pomaga tyle co kadzidło umarłemu. Zupełnie na czym innym to polega i kosztuje tyle ile kosztuje. No i w O1 nie było silnika 1Z więc i kąt wtrysku inaczej się ustawiaZamieszczone przez bradleyTaki zabieg trwa tyle co podlaczenie do wtyczki diagnostycznej, wlaczenie laptopa, vaga, wpisanie loginu, klik, klik w adaptacjach, i potem duzo klikow albo reczne wpisanie liczby, save i gotowe. 10min - 0zl jesli ktos ma laptopa z vagiem. Za taka pierdole 350zl to jest rozboj w bialy dzien.
julek666, jeśli kąt wtrysku będzie ustawiony poprawnie to obejrzyj dokładnie filtr paliwa oraz zaworek znajdujący się w nim. Są tam dwa oringi, w tym miejscu nie może być żadnych zanieczyszczeń. Są jeszcze dwie sprawy:
- jeśli filtr paliwa to Filtron to zmień na coś porządnego bo to on może być problemem
- jeśli mechanicy założyli Ci pusty filtr, potem kręcili rozrusznikiem aby auto zapaliło to możesz dać im łopatę - może ich wiedza nt kopania rowów jest większa niż nt mechanikiNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
filtr był zalany paliwem,filtr jest firmy kager,ciepła pali na dotyk,jak ją raz odpale i chwilke pochodzi to póżniej pali bez problemu. Problem jest jak odpalam ją po dłuższym czasie!Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
Zwiekszenie dawki rozruchowej za pomoca adaptacji zwykle pomaga i nie trzeba grzebac "glebiej" w sofcie. Zwiekszenie dawki paliwa wypada juz roznie bo regulacja jest symboliczna, wiec tutaj juz trzeba z nastawnikiem sie bawic. A co do ustawienia kata wtrysku to fakt. Dotyczy on 1Z, AHU, ALE oraz AFN. W ASV, ALH, AGR zostaje obrot kolem pompy bo sama pompa sie nie rusza.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
AHF=ASVZamieszczone przez sh3va w AHF?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam ten sam problem. Po wymianie rozrządu słabiej pali na zimnym. Później już pali na dotyk. Mam pytanko: Czy ustawienie kąta wtrysku w ASV to skomplikowana operacja?
uwierz mi że potocznie tzw. zwiększenie dawki" nie polega na przestawieniu w adaptacjach wartości. Jeśli "sekcja główna" w pompie jest uszkodzona (zużyta), nic też nie pomoże ruszenie nastawnika dlatego trzeba pogmerać w sofcie i to właśnie kosztuje :wink:Zamieszczone przez bradleyZwiekszenie dawki rozruchowej za pomoca adaptacji zwykle pomaga i nie trzeba grzebac "glebiej" w sofcie. Zwiekszenie dawki paliwa wypada juz roznie bo regulacja jest symboliczna, wiec tutaj juz trzeba z nastawnikiem sie bawic.
Przestawienie wartości w adaptacji może pomóc ale w bardzo rzadkich przypadkach.
jeśli chodzi Ci o ustawienie kąta wtrysku to reguluje się go kołem na pompieZamieszczone przez sh3va w AHF?
[ Dodano: Sob 17 Sty, 09 04:10 ]
dla kogoś kto orientuje się w TDI nie jest to problem. W sumie Ciebie jako klienta warsztatu (tylko przypuszczam- klienta) nie powinno obchodzić jak to się robi. Mechanik który przeprowadza operację nie ma prawa mieć z tym problemuZamieszczone przez dontakCzy ustawienie kąta wtrysku w ASV to skomplikowana operacja?
[ Dodano: Sob 17 Sty, 09 04:25 ]
tak informacyjnie - nie ma firmy kager. jest to produkt noname sprzedawany pod skrzydłami hurtowni FOTA. Nie wiem czy kager jest gorszy od filtrona ale na pewno nie jest lepszym produktem.Zamieszczone przez julek666filtr był zalany paliwem,filtr jest firmy kager
Kager w Focie to to samo co np. 4MAX z Intercarsie, Kraft w InterTeamie i badaj Maxgear w AutoPartnerzeNFPNorth-West
[i]Ja ostatnio zmienialem rozrząd i bez problemu pali.... moze pasek przeskoczyl o ząbek i to tez mogło by byc powodem ze może ciezko palic
stary, przy przestrzeni jaka jest między tłokiem a zaworami w GMP to raczej taka nieprawidłowość dawałaby o sobie znać dźwiękowo, nie mówiąc już o kulturze pracy. Nie sądzę również aby ktoś kto zmieniał rozrząd był na tyle ślepy aby tego nie zauważyć.Zamieszczone przez perkozmoze pasek przeskoczyl o ząbek i to tez mogło by byc powodem ze może ciezko palicNFPNorth-West
i o to właśnie chodzi. w końcu wiedza jest w cenie 8) :wink:Zamieszczone przez Maicrofttylko trzeba wiedziec co gdzie i jak oraz o ileNFPNorth-West
pytałem kilku elektromechaników i twierdzą że mam żle ustawiony pasek rozrządu i dlatego kiepsko pali i nie trzeba podłączać pod komputer tylko ustawia się to mechanicznie!Była OI 1.9 tdi ALH, 6 lat eksploatacji bez większych problemów. Szukamy godnego następcy czyli OII FL
hmm może odwrotnie ktoś go założył :?:Zamieszczone przez julek666żle ustawiony pasek rozrządu
w takim razie, skoro się pytałeś mądrzejszych od tych na forum co robią to na co dzień to powiedz mi jak sprawdzić dynamiczny kąt wtrysku po ustawieniu mechanicznym :?:Zamieszczone przez julek666i nie trzeba podłączać pod komputer tylko ustawia się to mechanicznie!NFPNorth-West
